finalmente ho capito come si possono stampare i singoli layer senza avere gli altri sovrapposti...almeno con le forbici avrete una sola linea da seguire senza incasinarvi...il metodo prevede che facciate un bulbo a sezione circolare, per stampare meno fogli possibile...sapete com'è, meno fogli, meno carta, l'amazzonia, la deforestazione, e si stava meglio quando si stava peggio e non ci sono più le mezze stagioni..........
dicevo, una volta che avete impostato tutti i parametri per il bulbo andremo nella finestra PRINT...stampiamo dando ok ed avremo il bulbo in due metà con i relativi layer....prendiamo il righello e misuriamo la sezione massima...facciamo che per esempio è 42mm....
andiamo di nuovo a PRINT, View e qui togliamo la spunta su sections...ora sia per plan che per side a thikness metteremo il valore della sezione massima cioè 4,2...
a offset partiremo con 0, stampiamo e vediamo che sul foglio abbiamo i due layer più grandi senza gli altri dentro (quindi tutto più chiaro)...successivamente come valore mettiamo 0,1 e ristampiamo ottenendo il secondo layer per ogni metà...via via mettiamo 0,2...0,3...0,4 finchè non viene stampato il layer più piccolo (2,1)....ricordiamoci che sul foglio abbiamo le due metà del bulbo e che se la sezione massima fosse un numeo dispari dovremo considerare solo una delle due sezioni più grandi....
se ho detto cavolate o c'è un metodo migliore fatemelo sapere
