Originalmente inviato da firedragon spero che e migliorato. mio helidrive da 80 A a un scalino in thr a cca 50% corsa stick, ed in coni ho visto un po di variazione della posizione di coda del mio 450.... booh...cioe vola bene ma non e perfetto... |
Idem, stesse cose che ho notato io...
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Mi spieghi che ci fai con un esc da 80A su un 450?
CMQ mi sembra molto strano che l'esc crei uno "scalino" sulla curva del gas, crederei di più ad un problema fisico della radio ("potenziometro" (non ricordo il nome corretto) dello stick del gas). |
Lo fa, ed è il governor, dato che senza il difetto non c'era..
Originalmente inviato da urgno prova a mettere il freewheel=OFF con la schedina ! |
Questo non l'avevo provato, tanto era destinato ad un aereo dopo averlo provato qualche volo su un 450.....
