Vecchio 07 giugno 12, 00:29   #730 (permalink)  Top
-c3po-
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
@ Artesina
a mio avviso non c'è bisogno di cambiare il telaio per una cosa del genere.
...e se hai poca manualità, non ti serve per forza un micro-elicotterista,
basta un amico con un minimo di dimestichezza con i lavoretti di precisione.
se il tuo eli fosse il mio, riempirei il buco con della plastica e rifarei il foro di nuovo.
la plastica del telaio si salda abbastanza bene, basta un comune saldatore per stagno dalla punta fine.
devi cercare della plastica della consistenza simile a quella del telaio (io per esempio, l'ho presa dal fondo di un borsone tipo quelli da palestra),
tagliarla a striscioline, e con il saldatore piano piano, riempire il buco.
quando si sarà formato un bel blocco solido, segni il punto da forare con un punteruolo,
poi fori con una punta piccola e successivamente passi la punta con il diametro del perno del carrello.
se non hai un avvitatore con i giri regolabili, meglio forare girando la punta a mano
(io uso un vecchio mandrino di trapano per tenere le punte).
fai tutto con calma, il carrello non è una parte essenziale.
se non te la senti invece, ti conviene farti aiutare.
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
Ultima modifica di -c3po- : 07 giugno 12 alle ore 00:35
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
