Originalmente inviato da superillo oggi ho provato il modello al campo, lanciandolo normalmente a mano per trimmarlo planava bene senza problemi, tendeva solamente un po' a picchiare.
sotto consiglio ho tolto i 15 grammi in punta per evitare di trimmare a cabrare ulteriormente.
poi abbiamo provato a lanciarlo con la piroetta (io pilotavo e un altra persona lanciava).
il primo lancio lento non ha dato problemi ma i 2 lanci successivi (con piu' forza) sono stati un disastro!
il modello appena lanciato si e' messo in volo a coltello ed ha alzato la coda verso l'alto, ho dovuto dare tutto il comando di alettoni per radrizzarlo.
e' salvo per miracolo.
il terzo lancio e' stato il piu' critico perche' l'ala interna ha sfiorato il suolo acirca 10cm di distanza.
non riesco a capire dove sbaglio, forse i comandi non devono stare a 0 durante il lancio?
io penso che si metta in coltello perche' l'ala esterna ha molta piu' portanza di quella interna durante il lancio e quindi tenda a farlo girare.
HEEEELP |
Sfiorare il suolo a 10cm è normale in lancio
Due possibilità:
1) l'ala è svergola.
2) ancora lanciate male.
Quindi provare e provare, andando per gradi.
Mandi
Andrea
