Vecchio 06 giugno 12, 23:55   #14910 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
non ci credo
ho completamente risolto i problemi.
ho usato le pale stock e-flite e vola una meraviglia.
le kbdd sono fatte malissimo, le pale e -flite non le ho nemmeno bilanciate e ho 0 vibrazioni.
lift tu come fai ad utilizzare kbdd?ci hai fatto volare mcpx a 9000 rpm
eppure è strano il baricentro è lo stesso il peso idem, cosa può essere?
io ho le kbdd rosa e blu, e con tutte e 2 ho vibrazioni, mentre con quelle stock è tutto perfetto......bah
Mah, io ho problemi solo se non sono bilanciate o parecchio fuori tracking, e questo vale per le originali come per le KBDD.
Solo con le suppostate trovo una sostanziale differenza nel comportamento ciclico.
Abituato alle KBDD, quando metto le suppostate mi sembranon di legno, poverino, mi sembra che combatta contro pale che gli vogliono impedire di flippare.
Comunque domani metto le suppostate sul V2 per vedere se la coda sta ferma e se non lo fa la dimetto e rimetti su una V1.
Oggi ho trovato un setup perfetto con la telecamera onboard, con un sistema di smorzamento delle vibrazioni davvero efficace, ma serve a poco avere il video a posto se l'elicottero sbacchetta di continuo.
Sta V2 non la sopporto proprio più
liftbag non è collegato   Rispondi citando
