Vecchio 23 settembre 06, 01:36   #12 (permalink)  Top
Castor
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Viterbo
Smile
Originalmente inviato da garbo
i forum a questo servono....io a suo tempo ho posto una mare di domande ed ho sempre avuto risposte che mi hanno aiutato a settare l'ely, perchè...se l'ely è ben settato, se non vibra, se il motore è regolare, anche un principiante alle prime armi riesce a tenerlo subito in hovering con piccole correzioni, se invece l'ely è mal settatao devi correggere continuamente, io con i miei 2 ely.....mi posso anche permettere il lusso di staccare le mani dal telecomando per darmi che sò una gratattina al naso, scacciare una mosca ecc, che per circa 3-5 secondi il mio ely non si muove troppo.....ovvio in assenza di vento, ma questo l'ho ottenuto proprio cercando di renderli più stabili possibile, e ti consiglio di settare sulla radio i parametri D/R e gli EXP, questi comandi servono a fare in modo che tu anche se muovi parecchio lo stick....sull'ely il comando arriva smorzato, quindi meno violento, in modo che non dai troppo comando, io all'inizio volavo con parecchio smorzamento, poi ora piano piano li ho ridotti, ma è una cosa naturale, quanto sei più bravo vuoi avere un ely più pronto e reattivo, cosa che invece da principiante è deleterio.....ok vada per le 2 birre....io bevo prevalentemente la ceres....ciaooo
Ma non posso crederci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Che gioia!!!!!!!!!!!!!
A parte il fatto che avevo postato ma il mio post non c'e' piu' per problemi tecnici del forum ho guardato il tuo profilo!!!!!!!!!!
E' IZ0HEM che ti scrive!!!!
Che bello!!
Anche tu appassionato di eli ed radioamatore.
Ti prego sentiamoci in radio magari in 80m e parliamo del telecomando che non ci sto capendo nulla!!!!
Grande Garbo anche OM!
73
Castor iz0hem
Castor non è collegato   Rispondi citando
