Vecchio 06 giugno 12, 21:25   #1569 (permalink)  Top
7.62x51
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Io ho portato come esempio la mia configurazione, che sarebbe poi quella consigliata da Jan.
Ci possono essere delle alternative:
Jive 80HV al posto del 120; si può fare, ma dai logs ho notato che col TDR è facile sforare i 180-200A, quindi questo risulta essere borderline.
Motore Scorpion 4035 o derivati, costano circa 100 euro meno del Pyro e il lavoro lo fanno.
Servi Savox coreless, SC1257TG o SC1258TG; funzionano bene, ma consumano molto più dei brushless con picci di 10A contro 6A. Possono dare problemi di back EMF.
Sistema flybarless diverso, c'è chi usa Skookum, BeastX, GT5; anche qui si può risparmiare circa 100 euro.
Pale, SAB o Spinblades costano 75-85 euro, ma qui le preferenze sono fortemente soggettive.
Regolatore, Castle o YGE costano la metà o meno del KK, seve però un buon BEC esterno. Con un pò di fortuna si può trovare un Hobbywing 120HV nato bene ed usare il governor Vbar o Skookum o quello che mi pare dovrebbe avere il Brain.
Stesso discorso per le batterie, se non gli si tira il collo bastano delle 30C.
Io posso solo aggiungere che la configurazione standard crea un modello perfetto, che vola sui binari e che va come un proiettile.
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
