Originalmente inviato da EMIGRANTE ...Dunque il tuo schema che hai allegato,va bene anche per i cardanici e sui vecchi G della Lima? |
Io l'ho provato con un motore G, per il cardanico non so nulla (non ne ho).
Però ricorda che il mio schema è stato sviluppato per evitare che il led applicato al senso opposto della marcia della loco non lampeggi quando deve restare spento e questo sembra (non posso dirlo con precisione poiché non ho cardanici) essere un problema del motore G che, contniuando a girare anche quando saltella e non riceve corrente, si trasforma in dinamo.
Sui cardanici... beh prova, magari funziona anche senza condensatori e solo con led e resistenze.
Bye
