speriamo che non piova, se dovesse sto a casa .
Verte ho un video della pista così la impari un pò .
nuova pista ospy team - YouTube
rettilineo sotto il palco....vedi come la prende larga? è per fare il doppio che poi ti spara sull'altro doppio.
bisogna vedere se copirali ci si impiega più tempo che nel saltarli
se non allarghi non hai rincorsa per farlo ,se riesci lo fai a palla perchè è vitale arrivare lunghissimo sul 2° doppio altrimenti rotoli.
nulla di impossibile , quindi o stai largo o strettissimo e non fai il doppietto ma ti spari ugualmente il 2° doppio.
poi a 0:12 c'è una cunettina che ti fa fare il saltino ,non a bomba mi raccomando altrimenti voli fuori pista, appena appena giusto per atterrare dove vedi che atterra il tipo.
ok
0:18 quello non lo vedi ,il mezzo è coperto ,tieniti interno per non volare nella corsia esterna oltre il corrugato.
infatti penso sia il punto più tecnico quello
0:25 muso perfettamente dritto altrimenti stesso discorso ,voli come il tipo nell'altra corsia in senso contrario.
concordo
0:31 a meno che non lo abbiano rifatto non tentarci ,ma in teoria lo rifacevano perpoterlo saltare.
l'avevo già letto nella tua precedente recensione di questo punto
0:42 frena!! o possibilmente atterri sulla macchina del pabi nei parcheggi.
nessun problema, il pabi non viene, quindi non gliela rovino l'auto
0:47 falla super interna e pianissimo è uno scalinetto verticale ti impianti di muso altrimenti.
questo è un punto uguale alla pista precedente che si fa in quel modo
0:55 stai largo in modo da fare i 2 doppietti e non fare la fine del tipo.
