Vecchio 06 giugno 12, 13:56   #20 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
se la potenza richiesta dai motori è limitata, forse potrebbe tornar utile usare vecchi servi come "regolatori".
Ovvero il circuito di pilotaggio dei micromotori dei servi potrebbe essere l'alimentazione di motorini dedicati quindi senza la necessità di regolatori aggiuntivi.
Certamente non si riesce ad avere la stessa precisione di pilotaggio degli esc (specie il punto di neutro) ma nel caso di un dirigibile potrebbe essere sufficiente.
Almeno in questo modo io alimento delle ventoline per il raffreddamento senza problemi, ma la ventolina è costituita da una palina di coda di un cb100 quindi la spinta (e l'assorbimento) e limitata (mi sembra sui 15 g misurata contro il piatto di un bilancino).
poi ovvimante lo stesso circuito di pilotaggio potrebbe alimentare piu motori in parallelo.
Certo, le correnti in gioco dovrebbero essere inferiori ai 3-5 ampere complessivi.
un casino per poi ritrovarsi a poter pilotare motori a spazzole...
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
