Vecchio 06 giugno 12, 11:48   #19 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
se la potenza richiesta dai motori è limitata, forse potrebbe tornar utile usare vecchi servi come "regolatori".
Ovvero il circuito di pilotaggio dei micromotori dei servi potrebbe essere l'alimentazione di motorini dedicati quindi senza la necessità di regolatori aggiuntivi.
Certamente non si riesce ad avere la stessa precisione di pilotaggio degli esc (specie il punto di neutro) ma nel caso di un dirigibile potrebbe essere sufficiente.
Almeno in questo modo io alimento delle ventoline per il raffreddamento senza problemi, ma la ventolina è costituita da una palina di coda di un cb100 quindi la spinta (e l'assorbimento) e limitata (mi sembra sui 15 g misurata contro il piatto di un bilancino).
poi ovvimante lo stesso circuito di pilotaggio potrebbe alimentare piu motori in parallelo.
Certo, le correnti in gioco dovrebbero essere inferiori ai 3-5 ampere complessivi.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
