Originalmente inviato da cardinal 21 3- hai usato un olio specifico per glow 2T, ma anche questo il tuo 4T non lo sa (e poi altri utenti lo usano sui 4T - io NO!) e per giunta senza ricino e per dargli il colpo di grazia con una percentuale ridicola....
Perchè, il motul micro non va bene sui 4 tempi???
Inoltre anche io stò usando un 18/8 sonic (sto parlando ovviamente del 180 asp) e mi sembra ok... |
Mi ero dimenticato di scriverlo, ma ha provveduto l'attento Biplano; nei flaconi di Motul Micro che ho visto, in alto di lato, in piccolo c'è scritto "2T", quindi si tratta si di un buon olio, ma inadatto ai 4T. Ripeto: il 15% è poco in ogni caso nei 4T; in rodaggio e senza ricino, è deleterio. Spero che non l'abbia fritto il motore...
