Originalmente inviato da gmo78 Dal manuale dell'integrato di questa ricevente ho trovato che uno dei pin era dedicato all'RSSI (uscita in corrente), ma usando un resistore da 50Kohm posso misurarla col voltmetro. In tal modo posso fare varie prove (se mi tiro i fili, le potrei fare addirittura con la rx montata nella fuso) e decidere la configurazione migliore. |
Si controlla bene che la RSSI a volte non e' lineare
ma segue una curva data sul data sheet
