Originalmente inviato da rugrug se già avevi la fascetta, e ora non ce la fa più, allora forse è necessario cambiare il telaio
ricorda che i ricambi li abbiamo in molti, e gioart in particolare
senti lui, poi puoi ordinare tu o lui con calma
cmq vi mettete d'accordo
non ho foto, però non è nulla di complicato:
metti un po' di colla nei due "monconi" (dipende in che punto e come è rotto, se è saltata tutta una parte che attornia il terminale del tubo, magari l'intervento non si può fare efficacemente), aspetti i canonici 5-10 minuti, unisci bene
prepari la fascetta (larga quanto basta, deve essere robusta ma non più larga della zona da stringere) e l'avvolgi all'esterno della parte di telaio che avvolge il tubo
attento a non lasciare sotto i cavi del gyro o del servo di coda ...
dai una prima leggera stretta
tiri all'indietro il tubo per tendere la cinghia
stringi bene la fascetta con le pinze
serri tutte le viti
controlli che la coda sia ferma quanto serve
lasci asciugare una giornata |
Vero ! Il telaio del mio lo ha riparato Ruggero nel suo giardino ca. 3 mesi fa utilizzando proprio questo sistema, più una striscetta di camera d'aria posizionata fra la fascetta il gyro. La riparazione tiene così bene che non ho ancora cambiato il telaio. Credo che in alternativa alla fascetta anche il filo zincato di Alberto possa andare bene, comunque un pò di colla penso possa aiutare e sicuramente male non fa
