Le RX di solito sono fatte per funzionare con 5V quindi 4 celle che di
solito cariche superano si poco i 5V, e possibile che mettendo 5 celle si
superino i 6V e per ragioni diverse, i segnali interni alla RX possano
essere distorti o con valori fuori dalla norma e quindi si possano
evidenziare dei malfunzionamenti.
Io ti consiglio di stare sui 5V di alimentazione di provare a stendere il
piu' possibile lontano da fonti ti disturbo quali Servi, Esc e carbonio
l'antenna in modo da ottimizzare la ricezione.
Ti ricordo che strutture chiuse di carbonio sono schermanti per la radio
frequenza e quindi antenne avvolte o contenute nel carbonio sono
inefficienti.
Per quanto riguarda le antenne delle RX allungandole e' possibile ottenere
dei miglioramenti ma possono essere trasurabili se il filo usato per
l'antenna non e' steso per la sua intera lunghezza ed in modo rettilineo.
Ti ricordo che il dipolo ha un lobo di irradiazione direttivo , quindi potresti ridurre di molto la portata in certe condizioni geometriche di posizionamento Velivolo <-> TX
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum |
