Originalmente inviato da Buddyclub M diresti tutte le parti dove vanno messi i gommuini?
Tu come hai fissato l'esc? |
mettili davanti e dietro la 3 in1
con una spugna biadesiva
Originalmente inviato da liftbag Cioè, delfina? Il cg lo escludo. Più facile le vibrazioni, qualche risonanza.
Abbi pazienza ma non posso avere a mente i setup di tutti.
Se hai un BlHeli con governor prova a cambiare il regime di rotazione per vedere se sparisce, nel qual caso è qualche risonanza che infastidisce il gyro sull'asse beccheggio. |
si esatto delfina, no non ho il governor ho l'xp 12a con firmware stock e hp06v2.
comunque sono sicurissimo che sono le vibrazioni perchè ho notato che variando la compressione della 3 in1 su i dampers le cose migliorano come peggiorare, devo giocare su questa cosa......secondo te per attenuare le vibrazioni è meglio poco compressa o tanto compressa?
