Originalmente inviato da cecca95 se lo fa ogni tanto secondo me devi mettere i gommini tra 3 in 1 telaio, perchè le vibrazioni infastidiscono i gyro e fanno tremare i servi.
io pure avevo questo problema e ho risolto con i gommini
ne approfitto per fare un domanda al grande anzi il grandissimo lift(abbi pietà questa è l'ultima )trovare una persona disponibile con conoscenze è difficile
allora ho eliminato tutte le vibrazioni è tutto perfetto, ho solo un piccolo problema, ogni tanto mi arrivano dei colpi improvvisi di elevatore potrebbero essere le vibrazioni oppure il C.G sbilanciato? |
Cioè, delfina? Il cg lo escludo. Più facile le vibrazioni, qualche risonanza.
Abbi pazienza ma non posso avere a mente i setup di tutti.
Se hai un BlHeli con governor prova a cambiare il regime di rotazione per vedere se sparisce, nel qual caso è qualche risonanza che infastidisce il gyro sull'asse beccheggio.
