Originalmente inviato da Buddyclub Ragazzi .. Problemino giornaliero...
In volo ogni tanto l'eli traballa di brutto, e quando do potenza la cosa da sei colpi.. Ho notato che al minimo le pale vibrano.. Almeno.. Li lo noto bene..
Dite he devo mettere i gommini sulla 3 in 1 e sui servi?
Lift.. Ma tu l'esc come lo hai fissato? |
se lo fa ogni tanto secondo me devi mettere i gommini tra 3 in 1 telaio, perchè le vibrazioni infastidiscono i gyro e fanno tremare i servi.
io pure avevo questo problema e ho risolto con i gommini
ne approfitto per fare un domanda al grande anzi il grandissimo lift(abbi pietà questa è l'ultima )trovare una persona disponibile con conoscenze è difficile
allora ho eliminato tutte le vibrazioni è tutto perfetto, ho solo un piccolo problema, ogni tanto mi arrivano dei colpi improvvisi di elevatore potrebbero essere le vibrazioni oppure il C.G sbilanciato?
