Originalmente inviato da 7.62x51 Con il pignone da 13 dovresti abbinare un motore con 560-580kv |
Stavo cercando il numero denti corona per simulare con l'interfaccia castle creation
e che ti vado a leggere?
You asked the size of the main gear, if you are calculating head speed dont forget its a two stage gear. if your using a head speed calculator then use 158 teeth as the input in the main gear box.
Doppio stadio, è giusto usare 158 denti per la corona principale e 13 per il pignone di scatola?
