Discussione: Footy Multiscafo
Vecchio 05 giugno 12, 18:33   #21 (permalink)  Top
FootyITA31
L'avatar di FootyITA31
Data registr.: 08-11-2010
Residenza: PESCARA
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Bho, non so se basta arretrare il baricentro: come avevo gia` scritto, forse se pesasse 500 grammi aziche` 180 avrebbe un po' di stabilita` in piu` anche sul becchegggio per non capottare di prua al minimo refolo con quella superficie velica che la mia footy monoscafo regge tranquillamente fino a 7-8 nodi.
In ogni caso, continuo a non capire come questo tuo ELLCAT
Possa entrare nella scatola di stazza Footy e far uscire e manovrare le vele dalla faccia 15 x 30cm per poter essere stazzabile... (o forse ho capito male e il rendering che hai postato non e` quello del Cat footy stazzabile).
il disegno è stato sottoposto a comitato e la stazza ed è stato approvato .
il rendering manca volutamente di alcuni elementi che permettono di capire come e perchè. ma solo perchè prima di diffondere il tutto volevo verificare l'effettivo funzionamento.
e poi un po di TROPP SEGRETT è divertente
per la barca c'è un bel po di tuning da fare soprattutto su distribuzione dei pesi e centro velico.
il punto è: quanta vela ci si può mettere per riuscire a finire una regata dritti
e se in quelle condizioni (di sicurezza ) la barca è competitiva o no
si tratta solo di fare dei tentativi.
FootyITA31 non è collegato   Rispondi citando
