Vecchio 05 giugno 12, 18:06   #5 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da s_vinti Visualizza messaggio
P.S.: il positivo è il rosso giusto ?
Normalmente si procede in questo modo.
Accensione del TX.
Alimentazione della RX e dell'ESC. A questo punto il motore produce dei beep per indicare che tutto è regolare. Se non produce suono, significa che l'esc non è alimentato oppure che è guasto.
Ho visto che l'esc funziona da 6 Volt a 11. Sei sicuro che la batteria che alimenta l'esc sia ben carica e di tensione superiore ai 6 Volt? Puoi provare una batteria a 3 celle?
Le connessioni tra esc e motore sono ben fatte?
Hai la possibilità di provare un'altro esc?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
