Originalmente inviato da italo.driussi Il numero massimo di giri dipende tra le altre cose anche dal materiale con cui e' fatta l' elica. Il limite delle apc SF e circa 8000 giri
Ho trovato un foglietto allegato ad una vecchia elica robbe dynamic la seguente formula (Nelle vecchie graupner c'era una formula simile)
382000 / diametro in centimetri = numero di giri massimo |
Direi proprio di no, la formula per calcolare il limite massimo di sicurezza dei giri per le eliche APC SF è:
65000/diametro in pollici :
APC Safety Limits
@ falex 71 : questo programma puo' esserti utile :
eCalc: propCalc - Propeller eMotor Calculator** (c) by Markus Mller
questo invece è una specie di camera del vento virtuale, ti permette di simulare il comportamento di un'elica anche inventata:
PropCalc
Umberto
