Originalmente inviato da Alainros Come mai? L'impedenza su un cavetto di 2cm é irrisoria... |
non è impedenza...
è resistenza...
Sul condensatore passano Ampere senza neanche rendersene conto...
Pensa solo a quei condensatori che si trovano sui regolatori...
Quando colleghi la spinetta, essendo i condensatori scarichi, è come se per un istante tu faccia un corto secco con la batteria facendo passare tutta la corrente che viene limitata solo dalla resistenza dei fili...
Ovviamente solo un istante e quindi non ne risente nulla, però è per rendere l'idea...
E ti dico... stiamo parlando di correnti dell'ordine delle centinaia di Ampere di picco!!!
E quando un processore lavora a 4-8-16 Mhz (tanto per dire dei valori usati), anche un istante lo sente!!!
