Originalmente inviato da Robby Naish Ciao a tutti,
questa mattina stoprovando i vari BL che avevo e per vari problemi personali non avevo mai provato.
Uno di questi BL, ed per essere precisi il Floater-Jet Replacement Motor (AXN-2208-2150) va a singhiozzo solo in un punto del throttle, quand sta sul 75-80%.. prima ed oltre va bene
Specs.
RPM/V: 2150kv
Max Watts: 180w
Max Amps: 20A
Max Volts: 11.1 (3s)
Turns: 16t
Resistance: 0.085Rm
Magnet type: N45SH
Idle Current: 1.52A
Shaft: 3mm
Weight: 44.0g
Suggested Prop: 5x5 / 6x4
Per capire meglio, guardate qs video, alimentato con uba 3s e ESC guardian 25A
Ale |
Accorcia i fili tra motore e regolatore......... (non andrebbero mai allungati......
) evidentemente il regolatore non percepisce più il segnale di sincronismo e perde passi a quello specifico range di giri...... poi dovresti provare con l'elica (dopo aver messo in sicurezza il motore su un apposito banco-prova che ti salvi faccia e dita dall'elica) che finchè son motorelli piccini non ci son problemi ma un motore più grosso e magari con maggiori giri senza carico lo svampi in pochi secondi (sia per mancanza di raffreddamento che per "fuorigiri".
