Originalmente inviato da Entropia C'è qualcosa che non mi torna. Se la potenza assorbita dall'elica è quella, essendo alimentato a 6V, ogni speed 400 assorbirebbe 3 A circa... Non è un pò pochino? La dipendenza dal diametro alla quarta è cruciale... |
Forse ho risolto, ho trovato le caratteristiche del mortore permax 400 6V:
PERMAX 400 6 V
E' il motore ideale per piccoli modelli leggeri fino a 700 grammi in ordine di volo. caratteristiche: Dimens. mm 27,5 x 40,5 - Peso gr. 73 -
RPM a Vuoto 17400 - Assorb. a vuoto (A) 0,7 - Assorb. Max 8 A - Diam. Albero mm 2,3 - Verso di rotazione Orario - Voltaggio operativo (V) 5-8 - Temp.Max esercizio (°C) 80
Ma è corretto utilizzare RPM a vuoto?
se si allora il calcolo diventa:
Ipotizzando 17400 giri il calcolo è:
P [W] = K * 380 * passo [m] * diametro [m]^4 * rpm in mgliaia^3 =
= 1,24 * 380 * 0,11 * 0,125 ^4 * 17,4^3 =
66,66 W
Avendo 2 motori la potenza totale erogata dovrebbe essere:
66,66 * 2 =
133,33 W
Forse ora ci siamo?
ciao.
