io non mi fico mai delle chiacchiere da bar oppure di gente che manda messaggi in privato per vendere della roba, quindi io prima provo il materiale, e poi mi esprimo, ti racconto la mia brevemente, ho acquistato un trex 500 pro usato, e purtroppo dopo pochi voli il regolatore align e' svampato, ovviamente elicottero usato e non ho potuto fare altro che mettere mano al portafogli ed ho comprato l' esc di hobbyking heldrive, montato, settato in fixed rpm e tutto perfetto, quando ho provato il governor, anche con l' ausilio di un amico che mi ha passato le istruzioni in italiano non c'e stato verso di farlo andare, la coda aveva sempre degli scatti nervosi , come il motore attaccasse e staccasse in continuazione, quindi al campo con un ragazzo che aveva il sunrise abbiamo fatto gli stessi identici settaggi e il governor funzionava alla grande e non aveva piu' il difetto, quindi in questo caso credo che apparentemente i regolatori sembrano identici, ma come dice sescot che non e' un novellino il software sicuramente cambia, quindi fai attenzione a non farti ingannare dall' apparenza esteriore in quanto il software scritto all' interno del regolatore tu non lo vedi, e quindi non puoi sapere se sono uguali o no
