Originalmente inviato da Buddyclub ecco il video della vibrazione...
come vedete al minimo non vibra, poi arrivo a meta' stick comincia a vibrare, e lo tengo apposta in vibrazione, ad un certo punto vedrete che non vibra piu...è perchè ho aumentato leggermente il gas, una tacchetta.... mi sembra che il tracking pale non sia dei migliori, pero' non credo influenzerebbe così tanto...o sbaglio? poi una volta che passo la vibrazione l'eli è perfetto, vola bene, non vibra....è proprio a meta' stick...a cosa sara' dovuto?? |
Quando fa così il mio ha i servi sporchi, aprili e puliscili con il WD40 vedrai che risolvi.
Se provi a lasciare lo stick a metà con l'hold attivo le pale si muovo, vibrano?
Poi però le prove tenendo l'ely acceso attaccato a terra non hanno senso, la 3 in 1 impazzisce e non si capisce nulla.
