Vecchio 05 giugno 12, 10:15   #196 (permalink)  Top
KenR1
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
XP-12A - SUPER FET - Fatto....
Ciao Paolo,
ieri sera ho preparato l'ESC lasciando le resistenze originali, ho un dubbio sul cablaggio batteria - esc - 3 in 1, io ho smpre saldato tutti i fili insieme positivi o negativi, ieri invece l'ho preparato usando le piazzole separate, è corretto il cablaggio in questo modo?
Poi ho provato ad avviare l'ely ma non avevo batterie carica al di sopra dei 3.8 V e praticamente durante l'armamento mi si resettavano gli ESC sia il mai che il TAIL, può essere che il voltaggio fosse troppo basso?
Sono cimunque riuscito a partire una volta ma dopo poco mi si è spenta la coda penso per via del Cut-Off, può essere che il main sentisse più di 3V e la coda no?
Questa sera provo con le batterie cariche, ero in smania ieri sera ho voluto provare lo stesso.....
P.S.
Per tutti quelli che pensano di non avere gli strumenti giusti, io ho fatto tutto con un saldatore cinese da 20W di 12 anni fa (vedi foto).
BlHeli: ovvero rendere un discreto regolatore un super esc-img00095-20120605-0058.jpg   BlHeli: ovvero rendere un discreto regolatore un super esc-img00096-20120605-0101.jpg
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
