Originalmente inviato da KARINUNO 1 pagina scheda- si deve settare il timing tra 0 e 30 gradi prendendo il timin consiglito sulla scheda tecnica del motore. ad esempio io ho lo scorpion 1400 rpm e c'è scritto 5 , quindi imposto 6. ma vorrei capire anche che cosa è questo timing?
- brake come da istruzioni si deve settare off, ma perchè? e perchè escludendo acro e acro haard, non settare smooth, midle o hard?.
- cut off type accutype. le istruzioni dicono settare slow down ma cosa significa? e perchè non settare off, cut off,nimh, life o lipo? In questo caso per me che ho una lipo 6s capisco di escludere nimh e life ma mi viene di settare lipo!
- cut off voltage. le istruzioni dicono di settare 3.1. Ma che significa? la casella che contiene 3.1 ha anche 2.4. per cui avendo la lipo 6 celle a 22 volt quale setto?
- celle . le riconosce da solo per cui non va settato. Ma siamo sicuri vista la precisione della quida?
- special funzion Andare su Stop e con lhold inserito premere Enter
Andare su Full Speed inserire lidle-up 1 al 100% togliere lhold e premere Enter |
Non sono in grado di darti tutte queste risposte...
Il timing è una caratteristica del motore, la leggi, e la setti.
Se vuoi sapere esattametne cos'è...
google e scrivi timing brushless motor e studi!
brake MAI impostarlo sugli eli. Serve sugli aerei, per quel che ne so, ma potrei dire una minchiata, per fermare l'elica orizzontale su alianti senza carrello o simili.
cut off type, prova a settare hard, poi quando la lipo scende sotto la soglia mi dici cosa succede... SOFT! sempre...
3,1 volt è la soglia MOLTO minima dove credo l'esc dica la sua, se gia non ha staccato prima.
Le celle le conta giuste, fidati...
Ci sono cose che so, cose che non so, cose che vorrei sapere, e cose che ritengo superfluo sapere. Non si può sapere tutto e preferisco concentrarmi su ciò che reputo (più) importante.
Quando non so, vado su google e cerco. Se vai nel cerca del forum caschi male, non trovi nulla o quasi.
Vai su google, e in fondo a ciò che cerchi, aggiungi baronerosso.
Se se ne è parlato, lo trovi, in italiano. Se non trovi in italiano, puoi aggiungere helifreak in fondo, e lo trovi in inglese. Questo vale se lo cerchi su un forum, per capire le varie opinioni. Oppure ometti il nome del forum.
Quello che posso dirti, è che se vuoi, me lo mandi e provo a settarlo e te lo rimando. Se invece ti sembra che vada, o vuoi intestardirti ancora, ben fatto!
