Originalmente inviato da Buddyclub no il problema è che poi in volo va benissimo e non vibra, è solo in quel frangente , a meta' gas e basta.... ora scendo e provo a spingere in su la ghiera, pregando di non piegare niente...
intanto grazie dei consigli...ti faccio sapere subito. |
il fatto è che io ho notato che quando l'mcpx è a terra le vibrazioni sembrano di più, questo accade perchè il passo è leggermente negativo e quindi lo schiaccia al suolo, aumentando le vibrazioni.
se non dovesse funzionare il problema della ghiera, prova a mettere dei gommini tra 3 in1 e telaio
