Originalmente inviato da Buddyclub ok ora scendo a vedere...giochi mi sembra che non ci siano...ce n'è un minimo per via del collare che rimane alzato di mezzo millimetro, ma credo sia normale...
piu che altro se non c'è una vite nella ghiera come fa ad allentarsi? provo a cambiarla?
non ci sono ghiere migliori con grano di bloccaggio? |
le ghiere vanno ad incastro, devi tenere la testa con l'indice e con il pollice spingi sulla ghiera, prova ad eliminare quel mezzo mm di gioco, forse è quello, io ho 0 movimento.
ma assicurati che la ghiera non sia troppo compressa sui cuscinetti , altrimenti crei troppi attriti.
ma non è che il problema sono le vibrazioni (quelle ad alta frequenza)che mandano in confusione il sistema flybarless e quindi e i servi scattano, causando i traballamenti?
io in volo avevo dei traballamenti causati dalle vibrazioni che infastidivano i gyro,e quindi facevano tremare i servi causando delle veloci scosse, ho risolto mettendo dei o-ring molto compressi tra 3 in1 e telaio, ma per avere il giusto set-up ho dovuto fare delle regolazioni di fino sulla compressione dei o-ring,infatti se erano troppo compressi vibrava, se troppo poco pure, insomma una via di mezzo.
rileggendo non vorrei aver detto stupidaggini, vediamo cosa ne pensano gli altri.
