Originalmente inviato da sescot L'assistenza a distanza è molto difficile...
Dal mio punto di vista, un regolatore va settato in un solo modo, quello giusto. Che poi funzioni mettendo parametri a caso, ci sta. O hai un culo tremendo, oppure avrai dei settaggi approssimativi, pwm ecc.
Risultato: minor resa, maggiore temperatura.
Mettendocela tutta, non ti so aiutare più che dirti, segui le istruzioni passo passo. DEVE andare. Però, se ti accontenti così, va bene! |
Mi accontento perchè è dopo tre prove il regolatore non mi funzionava quindi per non buttarlo lo uso magari senza le perfezioni e le migliorie che dicono abbia. Però sono contrariato che per esempio con una lamborghini devo camminare con una cinquecento. Allora facciamo il punto: ho settato come da istruzioni includendo il governor pari pari come scritto ed alla lettera e non funziona......Ho settato come da istruzioni esludendo il governor pari pari come scritto ed alla lettera....e non funziona. Permetti che mi sorge un dubbio che qualche parametro come indicato nelle note del venditore dell esc sunrise possa essere sbagliato e quindi è normale che faccio varie prove dando diverse risposte. Quindi io riproverò a settare però mi fai capire riga per riga:
1 pagina scheda- si deve settare il timing tra 0 e 30 gradi prendendo il timin consiglito sulla scheda tecnica del motore. ad esempio io ho lo scorpion 1400 rpm e c'è scritto 5 , quindi imposto 6. ma vorrei capire anche che cosa è questo timing?
- brake come da istruzioni si deve settare off, ma perchè? e perchè escludendo acro e acro haard, non settare smooth, midle o hard?.
- cut off type accutype. le istruzioni dicono settare slow down ma cosa significa? e perchè non settare off, cut off,nimh, life o lipo? In questo caso per me che ho una lipo 6s capisco di escludere nimh e life ma mi viene di settare lipo!
- cut off voltage. le istruzioni dicono di settare 3.1. Ma che significa? la casella che contiene 3.1 ha anche 2.4. per cui avendo la lipo 6 celle a 22 volt quale setto?
- celle . le riconosce da solo per cui non va settato. Ma siamo sicuri vista la precisione della quida?
- special funzion Andare su Stop e con lhold inserito premere Enter
Andare su Full Speed inserire lidle-up 1 al 100% togliere lhold e premere Enter
Ti assicuro che faccio così ma perchè va fatto così e non settare per esempio beep short, rev navy, f3a o auto timing? per esempio nella terza prova di settaggio ho settato senza saperlo auto timing ed il motore prende i suoi giri. per il settaggio della seconda pagina ho fatto incudendo e escludendo il governor e non funziona.perchè è cosa significano riga per riga i settaggi e lo puoi vedere dalla foto della seconda pagina che per brevità ometto se no faccio un libro non un post. Ti prego non ti scocciare ma se lo sai il significato di questi termini tecnici prova a spiegarmeli perche voglio veramente vedere se l'esc è il migliore
Ciao ti sono debitore e se vieni dalle mie parti fatti vedere.
karinuno
