no so ancora come sia stato possiblie ma vi comunico il risultato:
ho ripreso a fare funzionare l'esc come? non lo so di preciso.
reverse ch3 in Normal
prima prova:
gas max accendo il modello diminuisco il gas l'eli riceve impulsi
seconda prova:
gas zero accendo il modello porto il gas al max emette beeb diminuisco il gas l'eli inizia a girare e il piatto scende.
3prova:
reverse ch3 in REVERSE
gas a zero accendo il modello due semplici beep do gas l'eli gira.
non so come si sia settato e perchè solo dopo aver cambiato gyro servo di coda e servi piatto abbia dovuto impostare il reverse nel ch del gas.
non so nemmeno se ci siano altre regolazioni da fare. conclusione l'esc funziona come prima solo dopo aver cambiato il reverse e l'eli sembra molto reattivo ma questo credo dipenda dalla curva.
__________________ e poi uscimmo a riveder le stelle. |
