Vecchio 04 giugno 12, 17:13   #40 (permalink)  Top
style90.me
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da brunart Visualizza messaggio
benissimo
altra domanda:
sui 4t grossi (tipo un 120) , dato che hanno il carburatore posteriore e quindi non ci sono problemi di posizionamento, conviene sostituirlo con uno tipo walbro per benzina?
mi piacerebbe pure un commento di qualche guro dei motori
Ovviamente carburatori specifici per benzina sono il massimo perchè progettati per tale carburante (quindi tutti gli o-ring e le membrane non risentono della corrosione di tale combistibile), e perchè sono dotati di pompa e compensatori atti a rendere costante il rapporto stechiometrico a qualsiasi regime ed in qualsiasi condizione di impiego (salite, discese, rovescio, ecc.). Ove è possibile montarli, quindi, non possono che migliorare il funzionamento del motore. Ovviamente si deve pagare il prezzo del maggiore peso ed ingombro. Interessantissima trovo la sperimentazione di Grippaudo in merito agli spilli; io con i carburatori della Thunder Tiger mi sono trovato benissimo, a riprova che anche questi (fondamentalmente elementari, originali, e poco pesanti ed ingombranti) possono essere validi e funzionali. Inoltre, dopo circa un anno di uso, dopo averlo smontato (quello del 53) non ho trovato alcuna anomalia negli o-ring (che credevo, a torto, invece già abbastanza deteriorati e corrosi dalla benzina).
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
