Originalmente inviato da asterix977 OK. Continuo a guardarmi il disegno del pitts ( vedi uno degli ultimi msg postati nel contest del 2012 ). La centina LW4, che servirà anche per la LW5 e 5A, a differenza di quest'ultime manterrà un profilo superiore non asimmetrico rispetto le altre due che verranno tagliate lungo la linea tratteggiata. Perchè...oppure ho interpretato male il progetto? Il longherone del BE in che materiale lo faccio e di che sezione?
Tutte e due le ali hanno il diedro? |
Originalmente inviato da asterix977 Nessuno mi aiuta? |
Ho dato un'occhiata fugace quindi prendi tutto e verificalo prima di darlo per giusto ma direi che per i BE risolvi con un listello quadrato in balsa di circa 12mm. Per le centine LW5, sono spessori che vanno rimossi per la struttura che regge la controventatura. In pratica l'intradosso dell'ala superiore e l'estradosso di quella inferiore, vanno ribassati per poggiare la struttura da 2,5 mm circa su cui fissare appunto le strutture che fissano e distanziano le ali.
