Mmmm...
... secondo me il carb. MDS come tutti gli OS e cloni a doppio spillo (JBA) possono andare alla grande con la benzina SE si investe un po' di tempo nel fabbricarsi gli spilli del minimo. E' quello che vorrei fare prossimamente, tempo permettendo. Basta solo trovare la filiera giusta e creare un certo numero di prototipi da filo d'ottone. L'ottone non è il massimo come prodotto definitivo ma è molto più facile e veloce da lavorare per produrre prototipi permettendo così di sperimentare in serie tanti tipi di conicità diverse. Ho già verificato che con un po' di frenafiletti medio si può supplire alla mancanza di o-ring nell'apposita sede scanalata. In seconda istanza, una volta trovate le dimensioni definitive si può produrre lo spillo definitivo al tornio usando acciaio e ricavando la sede per il suo o-ring.
