Originalmente inviato da leoroby Ciao ragazzi .. ho uno strano problema con il quaddino.. appena collego la lipo il motore posteriore destro parte subito senza che io dia nessun comando e senza che la 3 in 1 si colleghi ancora alla radio.. dopo essersi collegata i restanti 3 motori vanno bene quello continua per fatti suoi :S vi è mai capitato qualcosa del genere? |
ho provato a staccare gli altri motori ed ho scoperto che se do gas al massimo il motore quasi si ferma mentre quando il gas e a minimo gira più veloce
