grande lift, facci sapere.
i miei servi sono alla frutta, le piste non si vedono più per quanto sono rovinate
quasi quasi me li faccio pure io.
ma io non ho capito una cosa, in genere i servi con che tipo di segnale funzionano? pwm o ppm?
per esempio io sapevo che il servo tester può essere usato per regolare manualmente un esc, e gli esc funzionano con segnali di tipo ppm, quindi anche i servi?
i servi dell'mcpx invece come funzionano, visto che sulle riceventi normali non funzionano?
ma quindi se converto il segnale del main motor del mcpx in ppm posso guidare un servo con lo stick del throttle?
scusate per l'ot ma sto cercando di imparare.
