Originalmente inviato da STENO IO ci sto capendo qualcosa.....
e continuerò a caricarle in parallelo!!!
Ok essere maniacali ma.. mi ca troppo...
o almeno io di solito le lipo le carico a casa e DI solito le carico tutte dallo storage per cui 1) non ho problemi di cariche differenti delle lipo 2) le lipo le ho controllate "singolarmente" pe rmetterle in storage.
Per cui O mi si rompe una cella mentre sta in storage o sono tranquillo...
Ma anche mettiamo il caso che una cella mi parta... per cui senza saperlo attacco una lipo con un acella "fallata"....
Secondo voi che succede?
Per me non succede nulla perchè o quella cella non "esisterà" proprio... e allor ail CB caricherà a 4.20 solo le altre...
Oppure se leggerà la cella con tensione bassissima vorra dire che la "CELLONA" virtuale non si caricherà mai e il CB non riusicrà a bilanciare...
Ma di certo non mi carica le altre celle a 4.5V....
ergo pe rme in ogni caso non è pericooso..
O mi sbaglio? |
be,di solito le celle lipo se non danneggiate fisicamente
e si stanno esaurendo o hanno problemi,aumentano di impedenza
"si aprono in gergo"quindi non vedo problemi.
pero se si danneggia fisicamente e potrebbe tendere al corto circuito
"ma credo che te ne accorgeresti-si gonfia per bene"allora si son problemi.
