Vecchio 04 giugno 12, 00:29   #253 (permalink)  Top
PiccoloNoGlobal
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
non è corretto, non possono coesistere 2 tensioni diverse sullo stesso filo
cosa succede se una cella è 3.80V e l'altra 4.00V? si genera una differenza di potenziale di 0.20V e scorrerà una corrente dettata dalle resistenze del filo e delle batterie
in parole più semplici, la cella a potenziale più alto si scarica su quella a potenziale più basso che si caricherà
poi il bilanciatore non funziona che carica la cella più scarica, bensì scarica le celle più cariche
questo si traduce che una parte della corrente di carica viene assorbita dal bilanciatore invece che dalle batterie e quindi parte della capacità immessa sarà fasulla
Perfetto quindi questo fuga anche i dubbi sul collegamento di batterie con celle rovinate....non ci sarà mai una cella sovraccarica.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
