Ho risposto cosi'...in linea generale....e non solo per questo post...perche spessissimo (ovvero sempre) mi trovo contradetto da chi fa barche (nel mio caso) solo dietro un pc
comunque, sono ben felice che mi vuoi ascoltare e ti dico quello che so' e quello che ho provato.
Spiego in parole semplici....
Il caricabatterie inizia a mandare corrente....o a togliere....in base a come LEGGE la SINGOLA cella.....per arrivare appunto alla massima capacita dell'intero pacco di celle....e fermandosi appunto NON oltre i 4,20 volt x cella.....del voltaggio totale poco conta....quello fondamentale e il pilotaggio sulla singola cella...che avviene appunto mediante la spinetta di bilanciamento.
Detto cio....
Se metto due batterie in parallelo.....nel nostro caso....formate da un numero "X" di cella cadauna...ovviamente in parallelo ho sia i cavi di potenza sia i cavetti di bilanciamento....lui in pratica vede (e gli diciamo anche) un'unica "lipona" e inizia a caricare.....sondando la capacita delle celle....
Ma.....
se abbiamo la cella nr.2 del pacco nr.1.......in parallelo al pacco gemello (ipotiziamo un 4s) con un valore da 3,8 volt.........mentre appunto l'altra cella in parallelo a 4 volt (ipotisi) LUI NON VEDE la differenza.....ma leggera' un 3,9??? o altro!! e quindi....continua a "pompare" per riempire il "secchio" vuoto...mentre si rischia di tracimare l'altro......
Quanto sopra....piu' si aumenta la potenza di ricarica e piu' succede cio...in pratica....come detto....si carica SENZA bilanciare...e ti garantisco che se sfugge dal controllo una cella ...magari un bel 4,5 volt.....perche la sorella gemella in parallelo era "troppo moscia" l'esito non e' piacevole
Vale la pena??? io dico di no!! pure perche...mettere in parallelo 4 pacchi da 5000 (2+2) e caricarli a 2c......in 40-50 minuti.......oltre appunto al problema di qui sopra, serve un'alimentatore con le palle!! ovvero ben oltre i 40 ampere continui a 15 volt, se invece per ovviare appunto all'alimentatore serio bestione.....carichiamo a 1c........serviranno 70-80 minuti........ma a sto punto mi carico i pacchi 1 per canale a 2c in 44 minuti..faccio prima..meglio e sto con le ciappet al sicuro.
Scusate se ho fatto errori o qualche giro di parole.
ciaoooo
