Originalmente inviato da style90.me Non è detto che salendo i giri salgano anche le temperature. Girando di più, infatti, aumenta anche il flusso di aria prodotto dal ventilatore. Io sul mio Trex ho messo un carterino (fatto di legno) all'uscita inferiore dell'aria dal convogliatore (dove c'è la testata del motore), in modo da ridurre lo spazio di uscita dell'aria stessa, costringendola ad investire maggiormente la testata, ed evitando così che parte di essa fuoriesca senza creare alcun giovamento al raffreddamento. |
Prendendo spunto da questo suggerimento oggi ho creato anche io un deflettore con una lamiera molto sottile all'interno del convogliatore in modo da indirizzare tutta l'aria sulla testa e impedendo che se ne disperda a vuoto. Devo dire che il risultato è andato oltre le mie aspettative, penso di aver abbassato le temperature di circa 15 gradi (ma dovrò accertarlo con qualche altra prova). Ad ogni modo ho fatto una bella ora di volo piuttosto vivace, sicuramente più di tutte le altre volte, e solo una volta ho misurato 140 gradi. Le altre volte sempre intorno ai 135. Direi che è un ottimo risultato a confronto con i 150 circa che avevo in precedenza, ed oggi oltretutto faceva più caldo di sempre, 28 gradi!
