Originalmente inviato da Buddyclub Invertire i cavi nella 3 in 1 intendi?
Per l'armamento ora lo fa nelle prime 2 tacchettine, prima parte la coda e poi le pale principali, quindi non è una cosa giusta.. |
no, se inverti quelli fai solo tanto fumo
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
devi invertire il connetore della coda, il palino plantraco è fantastico sembra di avere una coda a passo variabile per quanto è preciso, io credo che sia dovuto dal fatto che il passo è diverso lungo le sue estremita.
il problema e che è molto fragile
