Stessa cosa per il c.g. Metti la singola pala sulla lama di un coltello e la sposti fino a chè non resta in bilico, con un pennarello segni il c.g. Fai la stessa cosa con l'altra, poi le avvicini e controlli che il c.g. cada nello stesso punto se cade in punti differenti devi appesantire la pala più leggera fini ad avere lo stesso peso e c.g. Se la differenza di cg e tanta e la diff. di peso poca dovrai mettere lo scotch alla estrimita opposta in modo da appesantire poco e spostare il c.g. molto, oppure viceversa. Insomma dovrai trovare un compromesso tra il peso dello scotch e il suo posizionamento.
Ultima modifica di debug : 03 giugno 12 alle ore 20:44 |
