Originalmente inviato da sonbeppe Oggi dopo aver rimontato il modello con le pale nuove, sono uscito per provarlo.
Quando sono a meno dalla meta' del gas, l'eli comincia a vibrare in modo pazzesco , tanto da farmi schizzare via quel dischetto di metallo sopra il rotore e una bacchetta del tirante di coda
Ma e' possibile che pale sbilanciate (perche' non capisco cos'altro possa essere) possano dare vibrazioni del genere??? |
Tiratina d'orecchi, se il freno è schizzato via, non hai messo il frenafiletti
comunque si, credo che le pale se sbilanciate possano fare quello e altro, se non sono di qualità, devi controllare il centro di gravità e il peso.
Sei capace di controlare il c.g.?
