Originalmente inviato da liftbag Ho letto che ormai manca poco alla commercializzazione degli upgrade Rakonheli.
Sarà interessante sapere se ricalcheranno la geometria originale, cosa di cui per la verità sono quasi certo.
Sono anche quasi certo che avranno fatto in modo da poter montare un motore brushless, ma la soluzione demoltiplicata mi sta piacendo poco.
Molto più interessante secondo me l'upgrade brushless che proporrà Dylan di Astroid Designs, basato su motori 2S in presa diretta sull'elica.
A proposito di brushless, ho scoperto che con una resistenza di pull-down da 1 kohm è possibile prelevare il segnale per gli esc direttamente dai motor plugs invece che andare a saldare sulle uscite della MCU.
Ecco il segnali prelevati con il throttle a 90%.
La traccia viola è l'uscita della MCU e quella celeste è il segnale presente sul polo caldo del motor plug caricato con una resistensa da 1,1 kohm verso massa. |
Ottimo Lift.
Vuoi vedere che alla fine diventa un forum serio?
P.S.
Non lo ho riconosciuto: Tek?
