Originalmente inviato da baldeagle Non capisco Hot hot venduto subito ??????
Capisco invece che in un atterraggio molto brusco ho picchiato con la coda e si è rotto l'attacco del main frame con il tubo di coda. Ho smontato praticamente tutto l'1A ma mi sono accorto che il ricambio Z-18 che ho in casa non è fornito dei due cuscinetti per guidare l'albero.
Poichè sto per ordinare due batterie ad Helipal, vorrei sapere se i due cuscinetti presenti sul pezzo rotto si possono estrarre senza danni e riutilizzarli, oppure devo comperare i ricambi che credo siano Z-33 Bearing set
Grazie |
se ti riferisci ai due cuscinetti dell'albero rotore:
sì, vengono fuori facilmente, sono solo "appoggiati"
p.s. ma sei al corrente che "noi" prima di cambiare il telaio, e quasi sempre, rimediamo a quella "rottura" con un po' di bostik universale ed una bella e serrata fascetta?
