Originalmente inviato da Ehstìkatzi Il file che ti ho spedito è rilevato dall'originale al massimo delle capacità del mio scanner.
E' a colori come richiesto ed ha le dimensioni adatte per essere messo su Imageshack.
Come ti ho detto richiede molto più tempo e non può apparire nel messaggio.
Questo lavoro lo posso fare solo per qualche particolare modello e su tua richiesta. |
allore forse dipende dalla compressione...
... giusto per capire, che definizione?
il file è 2500x1766 punti per cui dovrebbe essere stato scandito a meno di 300 dpi...
in ogni caso era per far presente che il risultato ottenibile è molto migliore con files finali di dimensioni infinitamente più piccole...
se si fanno le scansioni a 600 dpi in modo da conservare le scritte, la qualità va bene anche a 24 bit anzichè 32, e mi si spediscono i file a
pieroincani chiocciola gmail punto com
mi offro volontario per metterli a punto...
