Originalmente inviato da GIROSCOPIX ciao ragazzi oggi ho collaudato il mio 450 che ho messo in fusoliera bell 206,la fuso non e' il massimo a livello di finiture ma lavorandoci un po',riusciro' ad ottenere qualcosa di gradevole,per ora gli ho fatto il tranciacavo e un antenna posteriore,pero' ho gia' in mente altre migliorie,per quanto riguarda il volo la centralina tarot fa' il suo sporco lavoro,tenendo conto che sul piatto ho dei servi analogici (hs 65 hb),meccanicamente ho trasformato una testa flybar che avevo.come trascinatore ho usato quello del pentapala,e i due tiranti che dal piatto vanno alle manine ho usato quelli del gaui 425 ecco le foto,ciao ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Scusa il ritardo Andrea, ma non posso esimermi dal farti i complimenti, io amo le riproduzioni e la tua è molto bella, i difetti li vedi perchè usi l'occhio critico dell'autore.
