Vecchio 03 giugno 12, 14:40   #6069 (permalink)  Top
Tommhy
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
Originalmente inviato da Robby Naish Visualizza messaggio
Scusami ancora... ma in questo modo potrei selezionare il modulo originale Turnigy o questo Frsky con uno switch?
Ale
Credo che romolo intendesse questo
È il modulo telemetrico interno, e se vuoi puoi installare a parte uno switch che seleziona quale modulo utilizzare, se l'esterno o il frsky interno...
In attesa di conferme credo che uno switch DPDT vada bene, così ad ogni modulo colleghi diretto il ( - ) o GND e tagli con lo switch, la tensione tramite il ( + ) VCC e il segnale PPM ( GIALLO ).
Inoltre per avere la visione delle screen Frsky è molto più comodo perchè devi saldare meno cavi, quindi dalla board diretti all'attacco del modulo DIY...
Però il modulino è in back su HobbyKing...
Qui da MyRC lo trovi già con lo switch!
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
